Aktuelle Zeit: 21.02.2019, 19:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: PS 500 dreht nur bedingt
BeitragVerfasst: 07.03.2018, 09:40
Hallo, ich bin absoluter Neuling in Sachen Plattenspieler-Technik und habe eine vielleicht banale Frage zum PS 500:
Ich habe hier ein Gerät stehen, dass bei abgenommener Gummimatte unauffällig und ohne Geräusche dreht und bei dem die 4 Geschwindigkeiten eingestellt werden können. Lege ich die Matte allerdings auf, dreht er nicht mehr und lässt sich auch von Hand kaum bewegen. Was ist da los? Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung... :-)
Besten Dank im Voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: PS 500 dreht nur bedingt
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 13:37
wahrscheinlich liegt der Plattenteller auf dem Gehäuse auf und schleift dadurch. Deshalb muß die Höhe des Plattentellers neu justiert werden.
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 13:49
Möglicherweise ist das Subchassis noch mit den Transportsicherungsschrauben fest.
_________________
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 15:44
Wenn ich das richtig verstanden habe, so schleift der Plattenteller erst nach auflegen der Gummimatte. Der Abstand der Plattentellerunterkante zur Abdeckung sollte 4.5mm betragen. Ist dies nicht der Fall, musst Du die Stellmuttern der Federaufhaengung entsprechend einstellen (Raimund54 vermutet das ja auch). Hierzu ist die Bodenplatte zu entfernen und unbedingt darauf achten das der Tonarm nicht beschaedigt (belastet) wird. Wie Rainer schon geschrieben hat, mache sicher das die Transportschrauben entfernt sind.
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 16:02
Vielen Dank für eure Antworten! Die Transportschrauben hatte ich gelöst, aber der Teller liegt tasächlich zu tief nach dem Auflegen der Matte. Werde mich morgen mal daran geben, das näher zu untersuchen.
:thumb:
BeitragVerfasst: 13.03.2018, 15:05
Kurze Rückmeldung - der Tipp mit den Stellschrauben der Aufhängung war haargenau richtig - allerbesten Dank nochmal!
Jetzt muss ich nur noch verstehen, wie der Haubenaufsteller montiert wird...
BeitragVerfasst: 17.03.2018, 08:42
Nachdem der Plattenteller jetzt problemos dreht, ich den Tonarm ausgerichtet habe und sogar die Mutter für die Haubenaufstellung wiedergefunden habe, verrichtet der PS 500 jetzt seinen Dienst. Ich hätte allerdings noch eine Frage zur Endabschaltung:
Wenn die Platte zu Ende ist, fährt der Tonarm hoch und das Gerät schaltet sich aus, allerdings fährt der Tonarm nicht zurück. Ist das normal, oder handelt es sich dabei um das bekannte Problem mit der Endabschaltung?
BeitragVerfasst: 17.03.2018, 12:48
Halo,
beim PS 500 fährt der Tonarm nicht automatisch zurück, er hebt nur ab und der Antrieb wird abgeschaltet.
BeitragVerfasst: 17.03.2018, 14:49
Prima, dann ist ja alles in Ordnung. Besten Dank für die Antwort!
BeitragVerfasst: 17.03.2018, 17:24
Der PS 500 ist ein sogenannter Halbautomat.
_________________
BeitragVerfasst: 17.03.2018, 18:56
Rainer Hebermehl hat geschrieben:
Das war mir eigentlich sogar bekannt, aber ich stand wohl etwas auf dem Schlauch... :)
Wie ich gerade im Manual nachgelesen habe, ist mir dafür jetzt wohl ein faux pas passiert - ich habe im Unwissen das seitliche und das senkrechte Auslegergewicht verstellt...
BeitragVerfasst: 22.05.2018, 07:28
Nachdem mein PS 500 - mit genau den richtigen Tipps aus dem Forum - sehr gut in die Gänge gekommen war, hat er nun letzte Woche den Dienst eingestellt. Wenn ich den Schalter von 0 auf 1 führe, ruckt er nur noch minimal an und das Stroboskop flackert. Das Reibrad dreht sich nicht mehr. Hat jemand spontan eine Idee zur möglichen Ursache?
BeitragVerfasst: 22.05.2018, 17:51
Hallo vinyl_again,
da sowohl das Stroboskop als auch der Motor scheinbar nicht mehr richtig Strom bekommen, habe ich die Kontakte des Ein/Aus-Schalters im Verdacht. Zur Kontrolle könntest Du als erstes nachmessen, ob am Motor noch die 220 V-Wechselspannung ankommen. Aber Achtung, mit der gebotenen Vorsicht arbeiten, sobald das Gerät ans Stromnetz angeschlossen ist!
Der eigentliche Schalter befindet sich unter dem weissen Plastikteil unten an der Plattentellerachse. Er wird über Bowdenzug vom Schiebeschalter betätigt. Der Schalter ist komplett zerlegbar, wenn man die Sicherungsringe etc entfernt. Möglicherweise sind nur die Kontakte oxidiert.
BeitragVerfasst: 24.05.2018, 10:37
vielen Dank für deine Antwort. Das hört sich erst einmal recht plausibel an, wobei das Flackern und das Anrucken eher wirken, als sei etwas blockiert und nicht etwa durch unregelmäßigen Stromzufluss bedingt. Ich werde mal schauen, ob ich da was rausfinden kann.
Besten Dank und viele Grüße
Klaus
BeitragVerfasst: 24.05.2018, 12:08
Hallo Klaus,
jedenfalls mußt Du den kompletten Stromverlauf prüfen, ich hatte auch schon einen defekten Schukostecker...
Du kannst, mit der nötigen Vorsicht, den Motor mittels eines seperaten Kabels mit Strom versorgen, wenn er dann normal läuft, liegt es an der Spannungsversorgung.
_________________
BeitragVerfasst: 25.05.2018, 07:47
vielen Dank für die Zusatz-Infos!
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
