PS 500 läuft nicht mehr!
Braunfan_2
#1 Beitrag von Braunfan_2 » 14.11.2016, 14:48
Hallo Braun Fans,
habe einen PS 500 in Erstbesitz.
Hierzu fehlt mir leider ein Schaltplan.
Der PS 500 lief über alle Jahre (Jahrzehnte) einwandfrei.
Wollte ihn gestern nach längerer Zeit wieder einmal benutzen aber nach dem Einschalten keine Reaktion.
Weder Stroboskop- Lampe leuchtet noch der Motor läuft.
Alle Netzkabelverbindungen O.K, Antriebsriemen O.K.
Kann die Nichtfunktion mit einer defekten Sicherung in Zusammenhang stehen?
Welche Ursache könnte noch dahinter stecken?
Für Tips zur Fehlerbeseitigung wäre ich sehr dankbar.
:danke:
arluma
Re: PS 500 läuft nicht mehr!
#2 Beitrag von arluma » 15.11.2016, 12:42
ich vermute, dass der Seilzug des Ein/Aus-Schalters gerissen ist. Das passiert wohl öfter mal....
Plattenspieler auf die Seite stellen (vorher Transportsicherung rein!) und den unteren Deckel abschrauben: nachsehen!
Gruss Matthias
Braunfan_2 hat geschrieben:Hallo Braun Fans,
:danke:
Regie 528, Regie 450S, Regie 308, PS450, TGC450, TG 1000, KH 1000, L100, L200, LW-1, Bel 315i, PQ10, ET3 domino, phase1, phase2, Tandem, 380 BVC, HLD4, ETS77, 380BVC
Braunfan_2
#3 Beitrag von Braunfan_2 » 16.11.2016, 13:19
Hallo Matthias,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Deine Vermutung ist richtig.
Der Seilzug ist im Bereich der "Drahtführung/-Umlenkung gerissen.
Sicherlich auf Grund des hohen Alters und der Reibung im Führungsbereich.
Jetzt stellt sich mir die Frage was tun?
1.) Versuch der Reparatur der Rißstelle, vorübergehend bis 2.)
bzw.
2.) Erneuerung des gesamten Seilzugsystems.
Wie sollte man in beiden Fällen vorgehen, wo bekommt man die Ersatzteile her, etc.?
Vielleicht kannst Du mir mit entsprechenden Tips weiterhelfen.
Gruß Klaus
helmut-online
#4 Beitrag von helmut-online » 16.11.2016, 16:01
Gib mal bei ebay Skalenseil ein.
#5 Beitrag von henry2 » 16.11.2016, 19:07
Hallo Klaus,
weshalb schaust Du denn hier nicht mal rein? Die Suchfunktion in unserem Forum ist überaus nützlich und hätte Dich (bei Benutzung) sicherlich auch zu dieser Beitragsreihe geführt. Lies sie Dir durch - sie hilft Dir bestimmt dabei, das Problem mit dem Seilzug in Deinem PS500 zu beheben.
Gruß und viel Erfolg
Braunfan_2
#6 Beitrag von Braunfan_2 » 16.11.2016, 19:19
Hallo Heinrich,
vielen Dank für Deinen Tip.
Habe natürlich auch schon diese Seiten gefunden, helfen aber nicht so recht, da detaillierte Angaben fehlen.
Gruß Klaus
#7 Beitrag von henry2 » 16.11.2016, 19:51
Hi Klaus, welche detaillierten Angaben fehlen Dir denn genau?
Braunfan_2
#8 Beitrag von Braunfan_2 » 17.11.2016, 12:34
Hallo Heinrich,
ich meine z.B. detaillierte Angaben zu meinen Pkt. 2.), wie der Seilzug im Bereich der Feder im Motorbereich (schwer zugängliche Stelle) richtig demontiert und wieder montiert wird.
Habe mittlerweile ein Stück "Zwischenseil" (Durchmesser 1 mm) im Bereich zwischen den beiden Spannplättchen (Pos. 2 in der Zeichnung Spannseil, vollst.) ohne den weiteren Verlauf der Spannseilgeometrie zu verändern, eingefügt.
Ps 500 läuft wieder.
Werde bei Gelegenheit, eine genaue Beschreibung wie ich hierbei vorgegangen bin, ins Forum stellen.
Zustand des Seilverlaufs kann aber nur als vorübergehend angesehen werden.
Bei Gelegenheit, wenn ich alle Angaben zur problemlosen Vorgehensweise habe, möchte ich den kompletten Seilzug erneuern.
Gruß Klaus
arluma
#9 Beitrag von arluma » 17.11.2016, 15:32
ich würde auch empfehlen den Seilzug am Einschalter komplett zu erneuern! In dieser Rubrik/Thread findest du die Länge der jeweiligen Seilzüge in einer Zeichnung ganz genau aufgelistet. Dann sollte der PS 500 wieder 20 Jahre laufen...
arluma
#10 Beitrag von arluma » 17.11.2016, 15:35
und übrigens: die Seilführung an dieser Metallöse ist der Schwachpunkt der Konstruktion. Manche haben dort auch schon eine Rolle nachgerüstet um die Reibung zu reduzieren.
