Aktuelle Zeit: 15.02.2019, 23:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 06:52
nachdem ich an meinem RA 1 analog nun das Skalenseil erneuert habe stehe ich vor dem nächstem Problem.
Grundsätzlich geht alles prima, nur geht nach einem Eingangswechsel also z.B. Phono > Tape nur noch ein Kanal. Ich muss dann ausschalten und wieder einschalten, dann gehen wieder beide Kanäle.
Hat jemand eine Idee wo ich am besten anfange mit der Fehlersuche?
Danke und Gruß, Bernhard
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 07:23
Hallo Bernhard,habe ich dich richtig verstanden?,wenn du von Phono auf Tuner umschaltest geht nur ein Kanal.Nach ausschalten und wiedereinschalten des Gerätes gehen beide?Was passiert wenn du den Stereo/Mono Umschalter betätigst?
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 16:25
Ja Gerhard, du hast richtig verstanden. Ich habe mich mit der Schaltung des RA1 allerdings noch nicht richtig beschäftigt daher kann ich mir das auch nicht erklären. Bei gedrückter Monotaste ist übrigens der gleiche Effekt.
Das ganze tritt übrigens vollkommen zuverlässig auf. Merkwürdig oder?
Gruß, Bernhard
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 17:08
Hallo Berhard,tritt das nur auf wenn du von Phono auf eine andere Quelle umschaltest,oder generell?Wenn du dann zurück auf Phono schaltest isser dann wieder da?.Als drittes,schon mehrfach die Quellenschalter alle durchgeschaltet?
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 19:27
Es tritt immer auf, in jede Richtung, also egal mit was ich anfange.
Also einschalten > geht > umschalten > nur ein Kanal (und dabei bleibt es, egal was ich mache) geht.
Taster habe ich zum abwinken durchgedrückt.
Habe aber noch was neues entdeckt. Nach ca. 1/4 Stunde in Stereobetrieb geht ein Kanal aus. Gerät aus und wieder eingeschaltet, und wieder läuft er 1/4 Stunde. Das habe ich jetzt 3 mal durchgespielt.
Gruß, Bernhard
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 20:51
Wenn du am Pegelsteller den aktiven Kanal auf still drehst und dann den anderen Kanal voll aufdrehst hörst du dann am entsprechenden Lautsprecher etwas?
BeitragVerfasst: 18.05.2016, 22:05
Ja, aber ganz ganz leise.
Gruß, Bernhard
BeitragVerfasst: 19.05.2016, 08:16
den Schaltplan hab eich mir als "Gutenachtlektüre" gestern angeschaut, da komme ich aber nicht weiter. Als nächstes werde ich noch mal nach kalte Lötstellen schauen.
BeitragVerfasst: 19.05.2016, 09:24
Moin.
Sorry, ich meine es nicht überlesen zu haben: Welcher Kanal setzt aus?
Immer der linke oder immer der rechte oder mal der eine, mal der andere?
edit: Noch eine Frage:
Wenn der Fehler auftritt - ergibt sich eine Änderung, wenn Du an den Klangreglern drehst?
_________________
BeitragVerfasst: 19.05.2016, 12:03
es ist immer der gleiche Kanal (müsste der linke sein Bezeichnung steht nicht dran, Buchse zur Gehäusemitte) und der Klangregler geht, der Fehler bleibt.
Übrigens mit stoischer Regelmäßigkeit.
Gruß, Bernhard
BeitragVerfasst: 19.05.2016, 17:09
Hallo Bernhard,
ich hatte vor einiger Zeit so einen "instabilen" Kanalausfall an einem CSV510. Dort war die Ursache ein defekter Elko in dem ersten Abschnitt der Endstufe. Allerdings wurde bei mir das geht/geht nicht nicht über die Quellenauswahl getriggert.
BeitragVerfasst: 20.05.2016, 09:51
.... mir fehlt im Moment die Zeit zur ausgiebigen Fehlersuche. Würde den Receiver daher günstig abgeben. Hat jemand Interesse? Optisch gut bis sehr gut.
Gruß, Bernhard
