Guten Tag, ich brauche nochmals eure Hilfe. Nach dem ich eine komplette 1er Anlage erworben habe und sie gereinigt und soweit in Stand gesetzt habe, scheitert es noch an einem Problem. Ich habe am P 1 eine neue Nadel montiert und eigentlich sollte jetzt alles funktionieren doch die Lautstärke bleibt selbst wenn ich den Drehregler am A1 voll aufdrehe eher leise. Ebenso wechselt er die Tonwiedergabe oft von beiden Boxen dann auf links oder das ich nur etwas rechts höre.
Wenn ich jedoch den CD oder den C1 nutze, ist die Lautstärke "normal" zu regeln. Was fehlt meinem P1 ? Danke schonmal im voraus für jeden Ratschlag.
P1 Fehler
Re: P1 Fehler
Hi Jürgen,
ich vermute eher ein Problem im Phonovorverstärker des A1.
Ein - wenn auch geringes - Signal auf dem Phono-Eingang, egal ob MM oder MC-System, sollte beim Drehen des Lautstärkereglers entsprechend verstärkt werden...
Hast Du noch einen anderen Plattenspieler, den Du mal dort anschließen kannst, um das zu überprüfen?
Henry David Thoreau
Henry David Thoreau
Re: P1 Fehler
ja habe noch einen P3 und werde das mal testen . Danke für den Tip !
Re: P1 Fehler
Hallo nochmals, so habe es getestet an einem R4 . Der P1 zeigt dort die gleichen Symptome und ist leise wie schon beschrieben. Irgend jemand noch eine Idee ?? Danke und Gruss
Re: P1 Fehler
Hallo Jürgen,
da beide Kanäle betroffen sind würde ich die Verkabelung vom Tonabnehmer bis zum Cinchstecker am Verstärker prüfen, und da speziell die Masseverbindungen.
Re: P1 Fehler
Danke !! - werde ich mal prüfen. Gruss Jürgen
