CD 4/1 - nur ein Kanal geht
Liebes Forum,
Hab hier bei einem CD 4/1 nur einen Kanal. Mit einem Oszilloskop habe ich zurück verfolgt dass das Signal am Ausgang des linken DA Wandlers PCM61 fehlte. Da clock und digitales Eingangssignal vorhanden, hab ich den Chip als defekt gedacht und getauscht - leider ohne Erfolg. Ich hab auch alle Bauteile rund um den PCM61 überprüft - alle in Ordnung. Bin etwas ratlos, anderer Kanal geht tadellos. Hatte jemand das Problem schon einmal.
Re: CD 4/1 - nur ein Kanal geht
Hallo Bernd,
wenn Signal und Takt da sind könnte es sein, dass die Stromversorgung schwächelt.
Henry David Thoreau
Henry David Thoreau
Danke Gereon, ich hatte auch an Stromversorgung gedacht, da aber beide DAs von der gleichen Stromversorgung versorgt wird hatte ich das erstmal ausgeschlossen, ich hatte auch die Siebelkos in der Nähe der DAs untersucht. Vielen Dank für den Tipp, ich werde Mal alle Spannungen überprüfen, ist halt merkwürdig dass eine Seite geht viele Grüße Bernd
ich hatte vergessen, was für ein Mensch der Hifihase ist. Habe deshalb dieses Posting bearbeitet und die Tipps wieder raus genommen. Waren eh nur Standard und ein Physiker der gut ausgebildet ist ( warscheinlich in Quantenphysik, was nicht automatisch dazu führt einen Lötkolben halten zu können) sollte da mit links selber drauf kommen.
Habt Ihr denn eine Antwort auf die Frage?
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Euer Forum zu bereichern und viele Tipps hinzufügen - verstehe Eure negativen Kommentare deshalb nicht und werde es wohl doch aufgeben.
Lautet Deine Frage nun: "Hatte jemand das Problem schon einmal" - siehe Dein Eingangs-Post - oder eher: Was ist die Lösung ?
Antwort auf das erstere: Anscheinend hatte das Problem so noch niemand.
Antwort auf das letztere: Die Lösung habe ich nicht; aber...
...mein Hinweis ging auch eher dahin, dass es neben Takt und Signal noch weitere Eingangsgrößen gibt, die der PCM61 benötigt, um das digitale Signal in ein analoges umzuwandeln.
Schau doch mal bei alldatasheet, da siehst Du die komplette Anschlussbelegung des PCM61. Wenn z.B. die Daten-"Wortlänge" (=soundsoviel Takte) nicht richtig erkannt wird, dann wird das nix mit der DA-Wandlung...
Es gibt also noch mehrere Möglichkeiten. Der 18Bit-DAC PCM61 ist laut Datenblatt pinkompatibel mit dem 16Bit-DAC PCM56P. Vielleicht läuft der ja. Ich mag mich aber jetzt nicht weiter in Dein Problem reinarbeiten, da ich das Gerät ja auch nicht auf dem Tisch habe. Aber wenn Du die Ursache für den Fehler findest und hier im BRAUN-Forum benennst & die Lösung postest, finde ich das gut.
Viel Erfolg!
Das möchte ich gar nicht kommentieren und verweise stattdessen auf diesen Thread.
Henry David Thoreau
Henry David Thoreau
Das Problem ist gelöst.
Leider war der ersetzte DA- Wandler PCM56 obwohl neu gekauft auch defekt. Ich habe nun aus einer anderen Quelle einen neu gekauft, und jetzt geht das Gerät wieder. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Bernd
Bernd
Wer es glaubt wird selig.
Uli, lass ihn doch. Man kann nur mutmaßen. Er bringt in diesem Thread die Wandler vom CD4/1 und vom 2er durcheinander. Ob er da versehentlich nen 2er Wandler in ein 1ser Gerät eingebaut hat und obwohl die Pinkompatibel sein sollen auch gegeneinander ausgetauscht werden können, sei mal dahin gestellt. Ich jedenfalls habe noch keinen Wandler defekt gehabt und deshalb interessiert mich das Ganze rumgeeiere hier nicht.
Ich wiederhole mich mal:
Der 18Bit-DAC PCM61 ist ein Ersatz für den 16Bit-DAC PCM56P, laut Burr-Brown selbst "totally pin compatible performance replacement".
Seite 1 des Datasheets
Auch ich hatte noch keinen defekten DAC-IC, und gleich zwei ist schon außergewöhnlich.
Aber auch dafür kann es Ursachen geben.
Aber immerhin scheint der CD-Player ja wieder zu laufen, und,
als Zusatzinformation: man kann den PCM61 "abwärtskompatibel" durch den PCM56P ersetzen.
Henry David Thoreau
Henry David Thoreau
Gereon, dann ist das so. Ich käme gar nicht auf die Idee ein neueres Modell gegen ein älteres auszutauschen.
Ich werde die Postings vom Hifihasen auch nicht weiter kommentieren.
- Jungspund
Will mich jetzt als unwissender nicht einmischen , aber an meinem cd4 /1 funktioniert auch ein Kanal nicht und ich möchte höflich fragen wo ich suchen sollte .
Ein Oszilluskop ist NICHT vorhanden .
Danke für Unterstützung!
Eigentlich steht da schon der Anfang, kontrolliere alle Ströme nach dem Stromlaufplan angefangen am Trafo.
- Jungspund
Mit meinen bescheidenen Mitteln habe ich das jetzt gemacht , habe alle Steckverbindungen gelöst und wieder aufgesteckt … Sicherungen geprüft … und siehe da , der 2. Kanal ist wieder aufgetaucht … leider nur ganz ganz leise … aber er ist jetzt da und wenigstens etwas um Fehler auszuschließen.
Hätte jetzt jemand nen Tipp für mich ?
Ja , ich bin unwissend und unerfahren … aber vielleicht führen ja Erfolgserlebnisse dazu , sich tiefer in die Materie einzubringen …
Bitte helft mir … danke !
brenne dir eine Test- CD mit einem 1Khz Testton.
Eine Minute ist ausreichend. (Endlosschleife)
Pegel bei minus 30dBvU.
Dann CD rein und mit einem Multimeter ab D/A Wandler messen.
Vergleich R/ L. Der Messwert muss gleich sein!
Ab da wo es nicht so ist liegt der Fehler.
Grundvoraussetzungen ist natürlich dass die Spannungswerte stimmen.
Gruß, Meo
Gruß, Meo
