atelier R2 Goldcap
gstae
atelier R2 Goldcap
#1 Beitrag von gstae » 10.12.2017, 13:31
in den zehlreichen Beiträgen wird empfohlen
Goldcap 0,47F 5,5V und 0,1F 5,5V und 1F 5,5V.
Welches sind die richtigen Werte, oder können
alle gleichermaßen verwendet werden.
Danke für eine entsprechende Info
Günter
juergen
Re: atelier R2 Goldcap
#2 Beitrag von juergen » 13.12.2017, 18:25
Jeder der genannten Werte sollte funktionieren. Im Original-R2 sind 0,1µF bestückt. Ein größerer Goldcap sorgt dafür, dass die gespeicherten Sender länger erhalten bleiben. (Monate oder viele Monate statt einiger Wochen, denke ich). Die größere Kapazität braucht auch etwas länger für die initiale Aufladung, aber das ist im Wesentlichen bei der ersten Inbetriebnahme relevant.
Hauptsache, die Baugröße passt mechanisch in den R2 -- bei gar zu großen Kapazitäten ist da irgendwo Schluss. Mangels R2 als Anschauungsobjekt kann ich aber nicht sagen, ab welcher Kapazität das zum Problem warden könnte. Für 1µF ist aber schon vom erfolgreichen Einbau berichtet worden, soweit ich mich erinnere.
Viel Erfolg beim Austausch!
Jürgen
gstae
#3 Beitrag von gstae » 13.12.2017, 18:54
Hallo Jürgen,
danke für die Info. Auf der Original-Platine war ein Goldcap 0,47 5,5V
eingebaut. Den habe ich nun ersetzt. An den ersten beiden Tagen waren
die eingespeisten Sender immer wieder mal weg. Jetzt funktioniert
es. Es bedarf demzufolge eine gewisse Einlaufzeit.
Günter
juergen
#4 Beitrag von juergen » 14.12.2017, 07:01
Hallo Günter,
schön, dass der Austausch funktioniert hat. Die Anlaufzeit, bevor es mit der Speicherung funktioniert hat, mag daran liegen, dass der Goldcap noch nicht aufgeladen war. Ich habe den Schaltplan des R2 gerade nicht vorliegen, aber es gibt sicherlich einen Widerstand, der den Ladestrom des Goldcaps begrenzt. Ein paar Stunden Betrieb sollten aber ausreichen, um den Kondensator zu laden.
Übrigens: In meinem obigen Post hatte ich die Kapazitäten in µF benannt; das ist natürlich falsch. Die in Frage kommenden Goldcaps haben zwischen 0,1F und 1F Kapazität.
Jürgen
