Braun CD 3 - keine Funktion (Vorschubmotor läuft)
Liebes Forum
mein Braun CD 3 hat ein Problem:
Nach dem Einschalten fährt der Vorschubmotor den Laserschlitten an den hinteren Anschlag, danach keine Funktion des Gerätes mehr möglich. Laser funktioniert.
Hatte den Laser-Offste zuvor neu eingestellt, da CDs sprangen, weiss aber nicht ob das eine mit dem anderen zusammenhängt.
Hatte das Problem schon einmal jemand gehabt?
hifihase
hifihase
Re: Braun CD 3 - keine Funktion (Vorschubmotor läuft)
Moin Namenloser,
sollte der CD3 beim Einschalten wirklich an den hinteren (äußeren) Anschlag fahren, hast du ein großes Problem. Ist es hingegen (entsprechend der normalen Funktion) der vordere (innere), würde ich zunächst einen Blick auf den dortigen Endschalter werfen.
- Rainer Hebermehl
- Lautsprecher-Profi
es gab 'mal Probleme mit dem hinteren Anschlag. Das wurde dadurch gelöst, daß Gummipuffer ( Dicke wie PS Flachriemen ) auf das Anschlagblech geklebt wurden. Darüber hatte wir sogar eine Serviceinformation an unsere Vertragswerkstätten veröffentlicht.
GRuß
GRuß
...für die, die einen Anschlag vorhaben...
In diesem Thread ist der Auszug aus der TI und Bilder von Distanzhülsen auf der Lasergleitschiene:
http://www.braun-hifi-forum.de/viewtopi ... =38&t=3625" onclick="window.open(this.href);return false;
Henry David Thoreau
Henry David Thoreau
Hallo Rainer,
diesen Fehler kenne ich. Allerdings kann es in diesem Falle nicht die Ursache sein, denn "?" schreibt ja, dass sich der Laserschlitten beim Einschalten bewegt. Bei dem von dir genannten Problem verklemmt sich der Laser in der äußeren Endlage und dann geht gar nichts mehr, bis man die Blockade manuell löst.
Hier ist der "namenlose" Bernd,
Ja es ist merkwürdig ,das Gerät reagiert auf gar nichts, weder Cd Schlitten oder sonst was, statt dessen fährt der Laser nur nach hinten, dann geht gar nichts mehr. Danach bewege ich den Motor manuellem um den Schlitten wieder zu lösen, dann geht es von vorne los
Hab irgendwo gelesen, wenn die in den Extrempositionen sind geht nichts mehr
Was mich wundert ist das Laser angeht und Schlittensich bewegt obwohl keine Cd drin ist
Bernd
Bernd
Moin Bernd,
wenn der Schlitten nicht in der inneren Position steht, bewegt er sich beim Einschalten nach innen (zur CD Mitte), egal ob eine CD eingelegt ist oder nicht. Und zwar bis in den Endschalter. Kontrolliert?
Wenn der Laser angeht (er fokussiert?), muss eigentlich zuvor der Disksensor eine CD erkannt haben. Grundspannungen sind alle da und sauber?
Falls ja und der Schlitten bewegt sich wirklich direkt beim Einschalten zum CD Rand hin, hast du einen Fehler, den man aus der Ferne sicher nicht lösen wird.
liebes Forum
irgendwie geht der Schlitten wieder, merkwürdig. Kann leider nicht sagen woran es gelegen hat.
Bernd
liebes Forum
Bernd
